G3 variantin -95 1.8 tyhjäkäynnin säätö
Eli vaihdoin ton 1-pisteruiskun alla olevan paksun kumilaipan (entinen oli vaakatasossa halki koko alalta) niin sen jälkeen käynnistettäessä kierrokset jää tonne 600rpm.tää on aina kun käyntiin laittaa ja kun lämpenee niinniin tyhjäkäynti seilaa 800 ja 900 välillä. mitähän tolle osais tehdä?
Tyhjäkäynti säätyy itsekseen kohdalleen.
Nyt kun se laippa on ollut hajalla niin kone on "oppinut" käymään tyhjäkäyntiä sen vuotavan laipan kanssa. Nyt kun se laippa on ehjä ei nuo "opitut" arvot enää pidä paikkaansa. Aika pian kone kuitenki sopeutuu tuohon muuttuneeseen tilanteeseen ja rupiaa käymään normaalisti tyhjäkäyntiä.
Tuo sopeutuminen saattaa hieman nopeutua jos käytät autos vähä pidempään tyhjäkäynnillä. (5min.)
Ja mitä tulee tohon kierrosten seilaamiseen ni tarkasta ettei missään ole imuvuotoja.
Myös virranjakajan akselissa saattaa olla sivu-/pystyvälystä sen verran et se aiheuttaa tyhjäkäynnin seilaamista
^Jos et alipainevuotoja löydä ni koitappa ottaa akunkenkä vartiksi irti. Silloin pitääs noiden sopeutuksien nollaantua. Jos ongelmat jatkuu vielä sen jälkeen niin sitte kannattaa tarkastaa sen ykspisteruutan liittimet ja johdot.
Ovenkahva lähtee irti kun irrotat oven takaosassa olevan ruuvin joka sijaitsee kahvan kohdalla.
- Tero Häkli
Omassa roppelossa ei suostunu nollautumaan millään... vaikka oli akku irti ym ja piti virtoja päällä jonkin aikaa sun muuta... mut testerillä oppi heti ja rupes käymään tyhjäkäyntiä lailles... ennen kävi sillontällön 600rpm
yleensä ei lainkaan =)
Jarrutehostimen letkun oot varmaan tarkastanu ettei vuoda ?
No nyt rupes käymään normaalisti kun käytti akunkengän irti ja sen jälkeen piti kierrokset siinä 900 ja 1000 välillä.
On se kumma kun tonkin tehny jo kerran aikaisemmin niin silloin ei auttanut.
Joutuuko tota kahvaa miten voimalla repii et lähtee irti? Sen ruuvin irrotin mut istuu silti kuin täi tervassa
Mutta kiitokset neuvoista
- Tero Häkli
eikös sitä pitäny lykätä eka eteenpäin ?
